哎哟喂哥
CAD文件导入 PRO/E经验: 1、导出。将CAD草图另存为低版本.dwg格式(如AUTO CAD 2000/LT2000图形),存在C盘。 2、导入。创建PRO/E截面时,在工具栏上选择”草绘“,”数据来自文件“,将已保存的低版本.dwg文件在C盘上找到,打开,输入缩放比例和旋转角度,点击确定就可以了。 PS:要导入的CAD文件名应为英文字符,或者阿拉伯数字。文件打开后,若提示”无效的DWG格式文件“,请检查两软件版本问题。
2018年1月2日
已采纳 评论 点赞
