ls-dyna K文件计算提示 Beam distance is too small是什么原因? 20
浏览:1887 回答:10
(5)
xin
您好,请问您解决了吗
2023年6月11日
邹正刚
检查一下所有梁单元的长度,看是否存在长度过小的情况。长度过小的单元,有可能在计算单元刚度矩阵是出错。 如果计算不收敛,可以看一下 message 文件中的内容,看有什么警告和错误信息。
2018年1月3日
评论 4 点赞
邹正刚
打错好几个字,重新发一下: 另外,由于只是警告信息,也可以忽略它,继续计算试试。
2017年12月29日
邹正刚
另外,由于知识警告信息,也可以忽略它,继续计算试试。
2017年12月29日
邹正刚
检查一下,是否梁的长度太小了。
2017年12月29日
