显式动力学计算是否一定需要速度或者加速度的输入?
浏览:1186 回答:1
现在在做一个液压的仿真,液压油注入到一个空腔内,对空腔的上下两个面作用压力,打算用显式动力学计算时,输入上下两个面的压力载荷曲线,不输入任何的速度或者加速度。
如果这样来计算的话,是不是和静力学计算的结果是一样的了?
技术邻问答
@蓝牙 @ANSYS有限元仿真
2018年1月4日
