UNC PAth 问题? 20
浏览:1220 回答:1
An error occurred while starting the solver module.  Verify that your solver directory does not reside on a network UNC Path.  Please refer to the Troubleshooting section in the ANSYS Mechanical User Guide for more information.
这个问题如何解决??大神
元元_5994
这个问题解决了吗?
2023年12月13日
