如何对adams/car中已经调用的悬架与整车修改几何参数? 20
浏览:1515 回答:1
我是用adams对某款汽车的前悬架(麦弗逊式)优化分析。我现在的问题就是,adams里已经有CAR模块,可以直接调出悬架和整车模型,我不知道是应该自己重新建模还是直接调用已有模块然后修改参数呢?。。。。。。。如果是直接调用已有的悬架,整车模块,那有如何修改参数呢?我找了很多书都没找到修改参数的方法。求教啊,,,,,大神
恒小爷子
肯定是用自带的,改改硬点,改改属性文件,悬架参数,你这麦弗逊式的是最简单的,优化麦弗逊式悬架硬点的论文一大片。至于教材嘛,MSC.ADMS技术与工程分析实例,李军写的,有个中文版的例子,就是建你这个悬架的,不过有些小错误,可以参考软件中的help文件。
2018年1月2日
已采纳 评论 点赞
