nastran运行bdf文件后,无xdb文件生成仅有f04,f06,log文件生成? 20
浏览:1824 回答:3
f06文件打开后前面字符如下:
*** USER FATAL MESSAGE 3060 (PREFACE)
- AUTHORIZATION ERROR ***
UNABLE TO OBTAIN LICENSES FOR Nastran Solver
PLEASE REFER TO THE LOG FILE FOR ADDITIONAL DETAILS
1 * * * END OF JOB * * *
*** USER WARNING MESSAGE 1152 (XCLNUP)
SOME DBSETS IN THIS DATA BASE WERE NOT INITIALIZED COMPLETELY.
USER INFORMATION: THE DATA BASE CREATED IN THIS RUN IS TOO IMMATURE TO BE RESTARTED.
USER ACTION: DELETE THIS DATA BASE BEFORE STARTING YOUR NEXT RUN.
lengxuef
- AUTHORIZATION ERROR *** License问题
2018年1月3日
评论 点赞 1
白驹奔过隙
解决方法如下: 1、检查一下license是否启动,测试程序是否进行了计算。 2、运行lmtools,点击一下server status->perform status enquiry,检查icense是否启动。 3、搜索log文件,看看里面的提示。按提示操作。 nastran: 1、极高的软件可靠性 MSC.NASTRAN是一具有高度可靠性的结构有限元分析软件, 有着36年的开发和改进历 史, 并通过50,000多个最终用户的长期工程应用的验证。MSC.NASTRAN的整个研制及测试过程是在MSC公司的QA部门、美国国防部、国家宇航局、联邦航空管理委员会(FAA)及核能委员会 等有关机构的严格控制下完成的,每一版的发行都要经过4个级别、 5,000个以上测试题目的检验。 2、优秀的软件品质 MSC.NASTRAN的计算结果与其它质量规范相比已成为最高质量标准, 得到有限元界的一 致公认。 通过无数考题和大量工程实践的比较,众多重视产品质量的大公司和工业行业都用MSC .NASTRAN的计算结果作为标准代替其它质量规范。 3、作为工业标准的输入/输出格式 MSC.NASTRAN 被人们如此推崇而广泛应用使其输入输出格式及计算结果成为当今CAE 工业标准,几乎所有的CAD/CAM系统都竞相开发了其与MSC.NASTRAN的直接接口,MSC.NAS TRAN的计算结果通常被视为评估其它有限元分析软件精度的参照标准,同时也是处理大型工程项目和国际招标的首选有限元分析工具。 4、强大的软件功能 MSC.NASTRAN不但容易使用而且具有十分强大的软件功能。 通过不断地完善, 如增加新的 单元类型和分析功能、提供更先进的用户界面和数据管理手段、进一步提高解题精度和矩阵运算效益等等,使MSC公司以每年推出一个小版本、 每两年推出一个大版本的速度为用户提供MSC 新产品。 5、高度灵活的开放式结构 MSC.NASTRAN全模块化的组织结构使其不但拥有很强的分析功能而又保证很好的灵活性, 用户可针对根据自己的工程问题和系统需求通过模块选择、组合获取最佳的应用系统。此外, MSC .NASTRAN的全开放式系统还为用户提供了其它同类程序所无法比拟开发工具DMAP语言。 6、无限的解题能力 MSC.NASTRAN对于解题的自由度数、带宽或波前没有任何限制,其不但适用于中小型项 目对于处理大型工程问题也同样非常有效, 并已得到了世人的公认。MSC.NASTRAN已成功地解 决了超过5,000,000自由度以上的实际问题。
2018年1月2日
已采纳 评论 点赞 1
张招
很大一部分原因是计算错误
2017年12月29日
评论 点赞 1
