这样的模型应该怎末划分网格,求划分思路? 20
浏览:1002 回答:10
        如下图,这是环状体的一部分(120分之一),中间两个圆柱是气孔,我划分的基本思路是,先生成最2D网格,然后拉伸生成体网格。因为最后生成的体网格需要阵列,所以,左右节点数量和位置要尽可能一致。
       画的2D网格检查后的结果如下,jacobian失效了很多,不知道这样的形状,有谁知道有没有更好的方法?
(5)
公众号:仿真笔记
ansa做这个很方便,可以直接阵列。可是现在公司合法软件是hm,我就想着hm也直接阵列,一直没找到阵列。
2018年1月2日
小月
恕我眼拙,我觉得这个面网格还行,但我想看下你体网格搞成啥样子,我觉得这个面再往上拉,六面体会很差,不知你是怎么处理的
2018年1月1日
Mr李
雅各比失效是根据你设置的雅各比标准有关的!0.7的雅各比其实挺高的!
2018年1月1日
已采纳 评论 1 点赞
公众号:仿真笔记
请教一个问题,abaqus阵列就是一个复制旋转成2个,然后两个变四个这样么还是有其他办法?
2017年12月31日
鲸鱼和月亮
网格画小一点,网格质量更好。如果可以的话网格画小点(影响计算时间)
2017年12月31日
评论 2 点赞
