非线性屈曲分析结果最大值是不是屈曲的临界点?
浏览:1049 回答:4
各位大师用abaqus做非线性分析的到的结果最大值是不是就代表屈曲的临界点
(4)
技术邻问答
如果觉得回答对你有帮助,请记得及时采纳哦
2018年1月5日
HYT
应该是(考虑双非线性+初始几何缺陷+残余应力),全过程分析。
2018年1月2日
已采纳 评论 点赞
HYT
我认为你问的这个问题就不清楚,没有问清楚,通常我们所说的屈曲荷载指的就是欧拉临界荷载,那么欧拉临界荷载,应该是稳定承载力的上限。真正要知道稳定承载力,要么试验,要么考虑(双非线性+材料非线性+几何非线性)的全过程稳定性分析才够逼格。
2018年1月2日
寒江雪_123
一般认为,是的
2018年1月1日
