复合材料力学
你肯定是用的composite layup 建模,材料选的enginnering constants,是不行的,工程常数属于三维材料模型。
2018年1月2日
已采纳 评论 2 点赞
复合材料力学
三维复合材料模型,不能用于explicit求解,如果想用三维的,只能自己写子程序
2018年1月2日
