ABAQUS双线性材料模型怎么设置?
浏览:2419 回答:3
请教一下,abaqus中双线性材料模型是在哪个菜单栏下面,在edit material对话框里找了好久都没找到
hitliuyong
不用子程序,材料的plastic中设置,先设置屈服强度,对应应变为0,然后设置硬化后的强度,对应一个应变值。
2018年1月8日
已采纳 评论 1 点赞 1
杜小美
abaqus的cae界面是没法直接定义双线性模型的吧,这个模型需要自己写子程序来定义
2018年1月4日
评论 点赞 1
