放学你等着
铝合金和钢的焊接由于熔化温度相差太多,而且所形成的合金很脆易裂,所以很难焊接。目前比较理想的有以下几种。1:摩擦焊,主要适合于轴状物。2:爆炸焊,主要适合于铝板与钢板的焊接。3:钎焊,主要是采用气焊火焰作为热源,熔化铅焊料来焊接的。另外,对于焊缝要求不高的,可以采用铝焊条来焊接,我们采用过MG400焊条来焊接过要求不高的铝钢焊接,效果还行。采用这种方式,价格低,速度快,使用方便的很,就是焊缝抗冲击力不理想,对于尺寸比较大的铝件焊前需要预热。
2018年1月4日
已采纳 评论 点赞
八月骐骥
铝的焊接性能较差,和钢材焊接困难!想办法改变连接方式!
2018年1月3日
