ansys能够把模型中的应力计算结果提取出来,然后再加到一个新的模型上吗?这两个模型的单元类型和节点数不一样,但是模型尺寸一样。ansys能够完成吗?
浏览:1028 回答:2
┢┦aΡpyま班車
我提取了计算后节点上的载荷,然后再加到节点上这样是不是可以
2018年1月3日
大龙猫🐱
你可以查询一下子模型方法
2018年1月2日
已采纳 评论 点赞
