(4)
牛到上天了
PRO/E转成CAD必须在工程绘图模式下,直接默认(三视图)保存副本(DWG格式)就可以了,如果要想输出高级效果那就要技巧了,不是简单能说明的。CAD的三维图是不可以导入PRO/E的。
2018年1月5日
已采纳 评论 点赞
咚咚**_kCdp
“新建”-“绘图”-“空模版”-“图纸大小”-“插入普通视图”-“发布”-“选择DWG”格式-“选择导出位置”-“确定”,👌了
2018年1月4日
Treasury-CAE
可以直接转CAD图纸啊,工程图
2018年1月3日
李霄
dwg
2018年1月3日
