麻烦请教一下大神,这是啥问题? 50
浏览:1495 回答:2
我建立的模型进行运算的时候,出现了这个问题,是啥原因啊? Error 20001 (STR+1) input error found reading 1st control card line number 8 contains improperly formatted data
陈星
错误20001(STR + 1)输入错误发现读取第一控制卡行编号8包含不正确格式化数据 . 格式有问题,我之前经常把小数点输成逗号,检查下
2018年7月2日
CAENET_FSL
看提示是输入格式有误,方便的话可以上传k文件,不方便的话可以根据提示自己定位错误的地方改正
2018年1月3日
