workbench14.0分析完成后,在ncode中扫描不到***.s3t格式的文件? 70
浏览:1348 回答:2
在workbench14.0中对部件施加载荷分析完成保存后,在ncode中扫描不到***.s3t格式的文件,请高手帮忙解答一下,深表谢意。
袁亦峰
需要用txt或csv文件编辑,然后用ASCII Translate生成相应的.s3t文件或.asc文件作为时间序列载荷,只有这样ncode才能检索到该文件
2018年5月5日
宁博士CAE团队
你应该扫描rst文件
2018年1月21日
