关于fluent中计算收敛的问题? 20
浏览:2017 回答:4
  1. 用fluent计算换热问题,continuity,x-velocity,y-velocity,z-velocity,energy,k, epsilon都满足收敛的要求了,就是提示湍流粘度超限,而且超限的cell值还很大,这样的计算结果可否认为是合格的?
  2. 还有一个问题,如果计算的时候采用的是一阶精度,那么计算收敛后,可否认为结果是合格的?
    请各位大虾请教,谢谢各位了!
cancan01
收敛性问题80%以上是网格的问题,可以检查网格的质量是否满足要求,其次,一般采用二阶来计算,精度有保障。
2018年1月9日
已采纳 评论 3 点赞
