MAT_NULL材料中的pc值? 188
浏览:1521 回答:3
使用MAT_NULL材料来定义空气及水,参数卡片中有一个PC值,查阅相关资料,发现赵海鸥的一书ls-dyna动力分析指南有具体讲解,如下
PC:压力截断值(总是小于零)
 该参数用来对单元扩张压力值进行重新设置,对于流体而言,材料的压缩行为很容易用实验测定,但它扩张特性很难用实验测定,比如多大的扩张压力下水分离成水珠。一般假定一个很小的负值(相对于大气压力)
我的问题是:
1.按照这个解释这个pc值是有单位的吗,因为很多参考书以及蓝牙老师静水压力设置中的pc值都不一样(蓝牙老师对此特别解释了一下,合理且行之有效)
2.这个pc值是自己可以进行取值的吗?当然是在合理的范围内。
蓝牙
我给你讲下这个截断压力的用法, 这个截断压力在流体压缩状态意义不大,但是负压状态是很有意义的! 设定这个值后,流体的最小压力不能低于这个值,换句话,如果压力不断减小时低于这个值就要截断成这个罚值。不要小看这个值,如果你考虑空化效应,这个截断压力非常有用!
2018年1月8日
已采纳 评论 1 点赞 1
技术邻问答
@蓝牙 @易炜
2018年1月8日
