等效应变为什么为0?
浏览:1601 回答:2
      在Deform-3D模拟镦粗时,当模具下压速度比较快时,比如0.15mm/s,后处理显示工件等效应变值正常,但当模具下压速度较低时比如0.02mm/s时,工件应变值为都是0,这是什么原因引起的呢?
技术邻问答
如果觉得回答对你有帮助,请记得及时采纳哦
2018年1月8日
hitliuyong
建议看一下使用的材料模型是率相关的吗?如果是的话,可以先改用理想弹塑性模型看一下结果,以明确是不是材料模型的问题。
2018年1月8日
