顶部banner
Logo 折叠
全网首发仿真工程师项目实训
下载app
返回旧版
首页 成长助手 小邻学院 社区 发现
职业认证 企业服务 行业会议
登录解锁更多功能
还没有账号?立即注册
技术邻
技术引领职场价值
电话
0571-86682823
商务合作
service@jishulink.com
  • 全部  > 
  • CAE仿真
如何查看warnNodeOverconTieSlave? 50
浏览: 3992 回答: 3
在ABAQUS中,在job中运行data check ,出现abort,许多节点出现了问题,
199 nodes are used more than once as a slave node in *TIE keyword. One of the *TIE constraints at each of these nodes have been removed. The nodes have been identified in node set WarnNodeOverconTieSlave.
75 elements are distorted. Either the isoparametric angles are out of the suggested limits or the triangular or tetrahedral quality measure is bad. The elements have been identified in element set WarnElemDistorted.
,如何查看这些节点set,这个问题只是举例,我只是想知道以后如何查找data check abort后节点set如何查看
ABAQUS 结构CAE
全部回答 (3)
Kerry 2018年1月5日
后处理查看。 Visualization模块,display group manager--creat--找到报错的set 同时勾选右下的highlight items in viewport 就可以看到报错的单元或者节点
2018年1月5日
评论 点赞 1
技术邻问答 2018年1月8日
如果觉得回答对你有帮助,请记得及时采纳哦
2018年1月8日
小月 2018年1月5日
打开odb,根据节点编号查
2018年1月5日
相似问题
查看全部
  • 大佬帮忙看看问题出在哪里了,感谢? 1个回答
    For two-dimensional models, if a non-unity thickness is specified for two-dimensional solid elements and these elements are involved in an interaction such as contact, the same thickness should be spe
  • 钢管混凝土梁柱节点? 1个回答
    使用的ABAQUS模拟 计算中断的错误信息: Normal cannot be computed in 8 elements. The nodal coordinates may be incorrect or the element aspect ratio may exceed 1000 to 1. The elements have been identified in element se
  • abaqus 钢结构先线单元建模出现下面这种歌报错怎么修改呀? 1个回答
    Normal cannot be computed in 20 elements. The nodal coordinates may be incorrect or the element aspect ratio may exceed 1000 to 1. The elements have been identified in element set ErrElemNormal. Error
推荐阅读
ABAQUS中级教程合集--搞定滞回曲线
1点 1点
¥299
0#块箱梁托架法施工结构模拟
0#块箱梁托架法施工结构模拟
yudachuan1105 yudachuan1105
¥200
ABAQUS钢管混凝土柱温度场及耐火性能分析(未完)
地下结构设计
¥40
前沿技术!大数据分析及人工智能在优化软件中的应用
IDAJ中国 IDAJ中国
¥9.99
新一代智能头灯的动态设计评估与仿真
新一代智能头灯的动态设计评估与仿真
Ansys中国 Ansys中国
免费
UG培训第九课:自由曲面构造法
UG培训第九课:自由曲面构造法
luffy8610 luffy8610
¥20
应用ANSYS瞬态动力学法模拟啮合齿轮的高速转动
夏日星空 夏日星空
¥35
一线科技工作者接受仿真咨询服务的全过程经验分享
技术邻直播 技术邻直播
免费
