首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
注册领
666
大礼包
技术邻
CAD&结构设计
CATIA
CAD如何转成CATIA草图,可生成实体?
20
浏览:1101
回答:4
如题如题
CAD
CATIA
求问!知道一个公式,和一组自变量因变量的值,如何用最小二乘法拟合求出公式里的未知参数?
为什么我CAD总是捕捉不到放大后细部的点?
关注问题
邀请回答
我来回答
默认
最新
虎口脫險
"1 先进入CATIA零件设计界面,选择一个标准平面比如XY面进入草图设计界面。 2 在AutoCAD中设计好二维的图,保存关闭,然后拖动文件图标拉入CATIA中,此时CATIA会自动把CAD文件转换成工程图。用鼠标圈选草图,然后Ctrl+C,复制此图。 3 在CATIA中切换回零件设计的草图设计界面,然后Ctrl+V粘贴工程图。此时不用其他操作,先点击一下草图界面中的回形针图标,把草图中的元素都固定在一起防止草图元素移动。 4 固联草图后,再用鼠标拖动草图,这时草图就可以整体移动了,再进行约束操作。然后退出草图,设计零件。"
2018年1月8日
评论
点赞
Bobljt
另存为dxf文件,catia应该能打开。可以看看这个 http://tieba.baidu.com/p/2922294265
2018年1月7日
评论 1
点赞
海阔天空5
可以生成草图,然后可以在三维软件里进行旋转那些操作啊
2018年1月6日
已采纳
评论
点赞
推荐阅读
【专题课程】ANSA HEXABLOCK六面体网格划分专题(完结)
Wonderful仿真
¥399
五金模具设计之pressCAD外挂实例详解
模具设计学习
¥9.9
马达壳旋切模具设计精讲
模具设计UG编程教学
¥9.9
Abaqus接触类分析(凹陷)一键建接触(简单的一笔)附demo
I Ll
¥5
圆柱试样单向压缩模拟
Imsydonne
¥15
冲压模具—CAD基础篇
模具设计UG编程教学
¥9.9
BabyJade-Fluent meshing建筑外流场(SCDM建模)
Baby Jade
¥60
abaqus土壤切削视频教程
山海之间
¥150
尺寸链计算及公差分析综合培训(基础课程)
笑酒仙
¥9.9
1.4spaceclaim中mesh模型分割(圆柱直齿轮)划分六面体网格(含倒角&不含倒角)
电驱动ABC
¥5
* 电池发热功率、OCV、DE/DT的精确求解
qqsww
¥199
五金模具设计之卷圆类产品专项讲解
模具设计学习
免费
* starccm+制动盘旋转-冷却仿真(主体更新完成)
qqsww
¥199
地下室结构设计之三
Tuozi119
¥15
无梁楼盖设计之二
Tuozi119
¥40
有限元理论之基础理论
引垂思汀
¥20
有限元理论之等参单元教程
引垂思汀
¥20
向量微积分理论基础
引垂思汀
¥50
热力学理论入门基础(上)
引垂思汀
¥30
Altair Inspire Studio 长期研习计划
蝰蛇设计
¥199
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
