ICEM 划分网格的时候,只有面上有网格但是里面没有? 20
浏览:3262 回答:3
ICEM 划分网格的时候,只有面上有网格但是里面没有,建模用solidworks建的,都是面不是体
回到1998
导入的只有面的话当然只能生成面网格了,除非你导入的是封闭的实体才能生成体网格,如果你的体很薄的话可以先生成面网格再拉伸成体网格了。总之你先确定你需要的是体还是面,这个是要在solidworks里面建模好的
2018年1月8日
Longreat
你应该是划分的结构化网格吧,转化成非结构化网格以后导入到fluent里面就好了。
2018年1月6日
Yongxin17
显示体网格了吗
2018年1月5日
已采纳 评论 点赞
