在Aaaqus里面如何在这个钢管端部开小槽,不是全长开槽?? 50
浏览:1130 回答:2
各位大神指教啊
墨鬼
1.按照槽的尺寸在环形面上进行面的分割
2.用creat cut Extrude功能,选中分割面,在草图中绘制分割面,确定后出现编辑对话框,选择Blind,设置挖槽深度即可
2018年1月6日
已采纳 评论 点赞
ouyhl故事
先新建一个垂直与截面的基准面,再建一条边界轴,PART模块下,拉伸一个槽,
2018年1月6日
