请教大侠们为何风洞入口湍流强度实际值和设置值相差很多? 70
浏览:1349 回答:2
在一个长方体的风洞内放置一个格栅,风洞口尺寸为1*1米,风洞长3米,格栅距离入口大约30cm。风洞入口风速设为10m/s,湍流强度1%,出口为压力出口。但用fluent计算完后查看结果,计算得到的入口处湍流强度值大约为9-10%。风洞入口处不应该是按照设定值来吗,怎么计算结果比设定值高那么多。(设置湍流参数时,湍流粘度比按默认值设置,等于10,不知道是否和这个有关。另外,是因为格栅的存在,导致实际入口的湍流强度发生变化了吗?
谢谢各位大侠
caobo18
计算值和初始设置值有差别,这是正常的
2018年3月24日
已采纳 评论 1 点赞
