XFEM仿真中nodel level set values遇到问题怎末解决? 100
浏览:1268 回答:1
在abaqus的XFEM仿真中,monitor中提示错误The system error in std-findcutoneedge3d8-xfem --nodel level set values might not be correct for element 286 instance core-1该怎末解决?
夏之夜殇
初始裂纹位置与网格线不重合
2018年6月18日
