关于abaqus接触的问题? 30
浏览:789 回答:2
我想请教一下各位abaqus大神,我在用abaqus做接触分析的时候,为什么输出结果里面,接触面有接触应力,但是没有接触压力,我在前面分析步的时候都设置啦,请问一下这是什么问题?
关于abaqus接触的问题?的图1关于abaqus接触的问题?的图2
CAXCoder
1.这是三角形单元的壳单元,检查下是不是用的二阶,如果是二阶有可能会导致这样的结果。 2.这个应力相对较小,也有可能是数值误差引起的。
2018年1月7日
已采纳 评论 1 点赞
