怎么把变形后的部件导入到新的模型当中去进行后续计算? 30
浏览:1486 回答:16
我想做切削残余应力分析,需要先用显示动力仿真切削过程,得到的变形工件在进行隐式求解残余应力,但是好像在一个模型里边,显式和隐式好像不能同时用,所以想把前边的切削仿真的变形部件重新导入到新的模型来做隐式求解,我用import>part>odb的方法导入,结果整个部件乱掉了(下图所示),有什么方法可以让导入的部件不乱掉吗,或者有没有其他导入变形部件的方法能达到这个效果
想问一下提问者,问题后来是如何解决的,我现在也遇到显示转隐式静态分析的问题,用预定义场的方法出现1U2U3U4U5U不收敛,求助
显式转到隐式分析
step里面output设置 restart
勾选 interval 和frequency
copy model
设置静态分析步
在隐式load/predefined field/other/initial state 输入上一个显式计算Job的名字
勾选最后一步结果,勾选变形结构
提交计算
ok
