[VL技巧]VL计算卡死手动读取结果的方式?
浏览:1470
VL计算卡死状态:
解决方法:
1,你这个模型在求解之前要保存过。
2,通过任务管理器关掉VL。
3,重新打开这个分析模型,在最后的solution set上右键 attach sysnoise result,然后选择工作目录下面的sdb结果文件就行了。
