adina中如何显示一条直线上各个节点上某个变量的变化规律图? 20
浏览:1089 回答:1
求解决
布朗不浪
definitions>model line >node,点击add,命名model line name ,然后再节点表格中依次填入同一条直线上的各节点编号,注意需按照各节点实际几何位置顺序输入,否则后面显示图像有误。grahp>response curve (model line),选择上面定义的model line name ,X-coordinate选择coordinate,Y-coordinate选择需要考察的变量,点击OK即可。下图为圆形扩展基础从自由边到圆心这条直线上各节点的竖向位移分布图。
2018年1月10日
已采纳 评论 点赞
