首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
技术邻
CAD&结构设计
SolidWorks
CAD"group"命令如何操作?
20
浏览:1066
回答:1
谢谢
SOLIDWORKS
CAD
cad如何取消选择 ?
SolidWorks的装配体里面可以继续进行拉伸,切除等建模操作吗?
关注问题
邀请回答
我来回答
默认
最新
化身孤岛的鲸
"Group是把某一些对象组成一个群体对象,方便修改操作!有点像图块的功能! 打开这个后,在“编组名”后输入这个组的名称以及下面可选的说明或不用说明,再点“新建”,对话框暂时消失,让你选择要成组的对象(两个及以上),选好后确定,完成!这时你去选择刚刚成组中的任一对象,发现就是一个操作对象了!用某些修改命令时,就当一个对象操作!如果想对这个组里面的重新编辑,是打开对话框后,在上面先选择你要重新编辑的那个组,选择好后,应该你自己就能看懂弄弄了吧!"
2018年1月10日
已采纳
评论
点赞
推荐阅读
Fluent UDF视频教程
技术邻小李
¥200
Fluent批量计算之journal脚本文件编写
湍流实验室
¥19.9
三维公差分析Variation Analysis (VSA)
SIE
¥200
Abaqus/CMA复材分析案例
钛闻软件
¥9.9
通过先进的协同仿真推动电动汽车数字化发展
VI-grade中国
免费
活泼可男_matlab教学
¥10
R语言绘图课程学习
hohai
¥2.7
SolidWorks高级管道设计(操作+技巧+实战)
宸格教育
¥150
stl、obj快速转STP研习课程
蝰蛇设计
¥30
【精品课程】NOVA声学材料仿真分析
狸叔
¥699
HBK结构动力学测试
B&K声学与振动
免费
ABAQUS入门到精通+高级接触分析
CAECoder
¥149
直齿轮HYPERMESH六面体网格划分实例
Zl1232140
¥25
Cadence Fidelity 水泵水轮机CFD模拟解决方案和应用
Cadence楷登
免费
基于LS-dyna轮船撞击桥墩手把手教学视频
不问出处
¥99
石油机械之封隔器密封模拟
蜗牛_0285
¥300
ICEM CFD最详细的零基础视频教程
如鹰展翅上腾
¥199
Workbench LS-dyna入门课程
feifeidsx
¥35
北京华盛扬科技
¥9.9
ansys workbench压电仿真-夹心式换能器入门课程
压电振动应用研发
¥29.9
