首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
注册领
666
大礼包
origin怎么调整x轴长度?
20
浏览:4655
回答:3
求助
Origin
科学计算及数学建模
用deform的3D部分做金属锻压的仿真,为什么最后一直处于remeshing阶段?
Mathematica里的角度怎么表示?
关注问题
邀请回答
我来回答
默认
最新
YANGCY
"Origin作图里,X轴的长度与页面的宽度有关,Y轴的长度与页面的高度有关,要调整坐标轴的长短,需要调整页面的宽或者高。 调整的方法是,用鼠标右键点击坐标轴范围外的空白处【注意,一定是坐标轴范围外的空白处,Origin在不同位置点击鼠标右键,弹出的菜单内容是不一样的,一定要注意!】,在弹出的菜单里点击 Properties。 在新弹出的对话框里,选择右侧的 Print/Dimensions选项卡,其中的 Width 就是页面的宽度,Height 就是页面的高度,增大数值就可以了。 【注意,修改完之后点击下方的 Apply ,不要立刻点OK。这样可以一边修改一边看修改的结果是否合适。如果直接点OK ,对话框就关闭了,这时候如果调整的结果不满意,又要重复上述的步骤,比较麻烦。 点 Apply 不会关闭对话框,可以看到调整的结果,不满意可以继续调整数值。】 调整满意后,点击 OK"
2018年1月11日
评论
点赞
Treasury-CAE
双击,右拉增加轴长度,其他双击X轴,弹出对话框调整尺寸范围。
2018年1月10日
已采纳
评论
点赞
李霄
是轴的长度还是增加刻度?
2018年1月9日
评论
点赞
推荐阅读
【专题课程】ANSA HEXABLOCK六面体网格划分专题(完结)
Wonderful仿真
¥399
creo/proe机械设计产品结构设计曲面造型设计从入门到精通设计视频教程
CAD教练
¥35
ABAQUS线性与非线性屈曲实例分析
Visual
¥30
ABAQUS实例弹簧篇-- 复合材料--板簧压缩
Wind12306
¥25
ABAQUS 弹簧专题
Wind12306
¥50
BabyJade-Fluent双轴变速搅拌模拟(SCDM建模)
Baby Jade
¥100
汽车仪表模具模流分析的实战讲解
北卡
免费
abaqus横向荷载作用下砖墙数值模拟分析
abaquser
¥49
solidworks 2016基础操作入门到精通
新征程学院
免费
UG培训第九课:自由曲面构造法
luffy8610
¥20
ABAQUS钢管混凝土柱温度场及耐火性能分析(未完)
地下结构设计
¥40
hypermesh_dyna 战斗部孔爆破
吴文泽
¥59
UG编程入门到精通全套教程
UG编程叶子
免费
AQWA软件企业培训(9) Workbench AQWA建模、分析与批处理
Nutshell
¥50
workbench-lsdyna弹丸侵彻钢筋混凝土
八号楼停水
¥100
[案例专题]基于ICEM和Fluent的二维喷管非结构网格算例实例
Oler
¥14.99
hypermesh教程
黄熊老师
¥39
直齿轮HYPERMESH六面体网格划分实例
Zl1232140
¥25
HYPERMESH从起步到起飞视频教程
段誉
¥10
五金模具设计之pressCAD外挂实例详解
模具设计学习
¥9.9
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
