ANSYS/LS-DYNA中为什么定义角速度在PART上的时候,说PART不能被定义? 25
浏览:1277 回答:10
蓝牙
这条命令施加的对象为
Node ID (NID in *NODE), nodal set ID (SID in *SET_NODE) , or part ID (PID in *PART) for a rigid body.
这条命令对应的是*BOUNDARY_PRESCRIBED_MOTION 你可以查看k文件手册
也就是说除非刚体,你可以定义part上,除此以外,你要定义节点集合
2018年1月10日
评论 5 点赞
蓝牙
select all 后再试试
2018年1月10日
易炜
是你没有part number为1的部件:
2018年1月10日
