amd的cpu对ls dyna的兼容性怎么样?有没有用过的? 20
浏览:1304 回答:2
听说amd没有Intel的计算的快
蓝牙
cpu和lsdyna的兼容性? 应用程序和硬件的兼容性,这个说法是否有问题,两者之间通过os连接,cpu 和os   以及 lsdyna和os 之间没有问题,cpu和应用程序就没有兼容性的问题!
听说amd没有Intel的计算的快
所谓“AMD的CPU比intel输一点点”只是一个指标上的象征意义,它并不影响用户的实际使用,也就是说,在大多数用户的实际普通使用中,intel cpu 除了跑分以外并没有明显的优势(但是你的计算机不是专门用来跑分的,而且跑分程序通常专门为 intel cpu 特定优化)。在同频的 K10 跟酷睿中,应用程序并不会明显的更快与更慢。我在日常使用i5跟AMD四核中,也没有明显的肉眼可见的快慢感觉
2018年1月12日
已采纳 评论 1 点赞
