首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
注册领
666
大礼包
技术邻
机械工程
机械设计
工程图纸的尺寸怎么区分?比A0大的图纸叫A几?
20
浏览:3194
回答:2
A0的规格是841mm×1189mm
尺寸工程
光学设计软件zemax评价函数的一个操作数问题?
请问ansys中模拟层状复合材料,两种材料的厚度不在一个数量级上应该要如何做呢?
关注问题
邀请回答
我来回答
默认
最新
爱浪不浪
"纸张幅面规格 纸张的规格是指纸张制成后,经过修整切边,裁成一定的尺寸。过去是以多少""开""(例如8开或16开等)来表示纸张的大小,现在我采用国际标准,规定以A0、A1、A2、B1、B2......等标记来表示纸张的幅面规格。 按照纸张幅面的基本面积,把幅面规格分为A系列、B系列和C系列,幅面规格为A0的幅面尺寸为841mm×1189mm,幅面面积为1平方米;B0的幅面尺寸为1000mm×1414mm,幅面面积为2.5平方米;C0的幅面尺寸为917mm×1279mm,幅面面积为2.25平方米;复印纸的幅面规格只采用A系列和B系列。若将A0纸张沿长度方式对开成两等分,便成为A1规格,将A纸张沿长度方向对开,便成为A2规格,如此对开至A8规格;B8纸张亦按此法对开至B8规格。其中A3、A4、A5、A6和B4、B5、B6 7种幅面规格为复印纸常用的规格。 A系列里面A0是最大的,但是全系列里面B0最大"
2018年1月12日
评论
点赞
邹正刚
对于机械工程,A0 是最大号的图纸了,如果实在有需要,可以姜一张图纸分为几个 A0 图纸;另一个办法是 A0 加长,可以增加半个 A0。
2018年1月11日
已采纳
评论
点赞
推荐阅读
转子旋转的周期性模型-水冷电机散热仿真
技术邻小李
¥100
悬置橡胶主簧 橡胶衬套刚度分析-abaqus初学者入门
哀酷大叔
¥58
转矩波动测量和分析
HBK测试与测量
免费
ABAQUS桁架结构强度分析
wj_2704
¥500
UG有限元基础教程
moonshine🤓
免费
前沿技术!大数据分析及人工智能在优化软件中的应用
IDAJ中国
¥9.99
优化软件modeFRONTIER优化气道流程介绍
IDAJ中国
免费
教你用10分钟快速完成自行车结构CAE分析!
技术邻直播
免费
[免费案例]Ensight案例教程分享
Oler
免费
ALTAIR
免费
坚固型数据采集系统在恶劣环境条件下的测试应用
HBK测试与测量
免费
测量不确定度的应用实践
HBK测试与测量
免费
有限元仿真在电机本体设计中的应用
技术邻直播
免费
在star ccm+中巧用批处理快速建立优化算例的演示
流苏kiwi
免费
人工智能工程应用实例: 发动机排放数据学习及预测
IDAJ中国
¥99
SPEOS室内照明品质分析【微信公众号:艾迪捷】
IDAJ中国
¥99
半小时搞定复杂钢结构仿真
技术邻直播
免费
如何为您的应用选择合适的传声器
HBK声学与振动
免费
CFD技术助力雷神山医院负压病房通风系统设计—利用Xflow进行气流组织及污染源扩散分析
钛闻软件
¥9.9
HBK结构动力学测试
HBK声学与振动
免费
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
