abaqus 明明设置了UR 输出,为什么后处理UR为0 呢?
浏览:2752 回答:4
我在做一个螺母拧紧仿真,用参考点耦合螺母外表面,施加转角,明明设置了UR输出,为什么在后处理过程中,只有参考点有转角UR,其他零件UR显示为0呢?求大神相助(没有金币了,下次定相送)
abaqus 明明设置了UR 输出,为什么后处理UR为0 呢?的图1
蓝牙
实体单元只有平移自由度,没有转动自由度,实体单元输出的就只有平移自由度,UR为零时理所当然的
2018年1月15日
已采纳 评论 2 点赞
易炜
因为实体网格节点是乜有ur这个自由度的。当然是0了。参考点有,所以有值~
2018年1月12日
