热的钢筋焊接头冷却多长时间可以做拉伸试验? 20
浏览:1467 回答:1
求解答
牛仔帆布鞋
"没有做过钢筋的焊接接头力学性能试验, 但是可以给你点建议, 拉伸试验一般都是有规定的,常见的就是常温拉伸,换句话说,焊接接头冷却到常温就可以加工试样,进行试验了。毕竟接头的工作环境就是常温,这样检验其性能比较接近实际,你说呢? 但是也有特例,比如:如果材料有延迟裂纹产生的倾向,那就要放置24小时候,经无损检测检验合格后方能加工试样,进行试验。 我们做金属材料拉伸试验的标准是“GB∕T 228-2002 ” 如果不是的话,就根据你所用的试验标准,查找,应该有试验温度要求的。"
2018年1月15日
已采纳 评论 点赞
