顶部banner
Logo 折叠
全网首发仿真工程师项目实训
下载app
返回旧版
首页 成长助手 小邻学院 社区 发现
职业认证 企业服务 行业会议
登录解锁更多功能
还没有账号?立即注册
技术邻
技术引领职场价值
电话
0571-86682823
商务合作
service@jishulink.com
求大神帮忙,hypermesh过程中发生错误,能解释下吗?
浏览: 2915 回答: 3
*** ERROR # 153 ***
 Exactly zero pivoting encountered during Numerical Factorization;
 the model may have rigid body mode.
  Solver error no. =   -503
        spc set id = 6
             index =      1
 Possible reasons are:
 1) insufficiently constrained model,
 2) having rigid body mechanisms within the model,
 3) extremely ill-conditioned rigid element sets,
 4) extremely thin shells (as used for skinning) that have MID2/MID3,
 5) gap elements with extremely high stiffness (KA, especially KT or MU).
 Check the model and rerun the problem.
 (MECHCHECK may be used to find the rigid body modes.  To do so,
  change the input to be an eigenvalue analysis and add MECHCHECK.)
 (WARNING: results obtained with MECHCHECK cannot be used because
          the model is changed internally.)
 This error was detected in subroutine bcsmtxfct.
 This error occurs in module "lstatdrv".
全部回答 (3)
丰阳 2018年5月5日
约束不足 有刚体模态
2018年5月5日
TechmanLXS 2018年1月15日
把out文件贴出来看一下呢,你这个做的是优化分析吗?
2018年1月15日
工程计算与仿真 2018年1月14日
rigid有问题,看看是否是约束过刚
2018年1月14日
相似问题
查看全部
  • 在Optistruct里如何设定revolute joint? 6个回答
    目前在optistruct以简单模型设定revolute joint 并给予重力条件进行模拟,但结果会一直错误 错误为 ** ERROR # 153 *** Exactly zero pivoting encountered during Numerical Factorization; the model may have rigid body mode. Solver error no. =
  • 离散刚体在hypermesh画网格导入ABAQUS运算出现错误? 6个回答
    (1)我模拟的是一个三通管的涨形实验,原先在abaqus中画网格,但是由于我在ABAQUS中没能将网格画的很好,所以我将离散刚体壳体模具拿到hypermesh中去画。然后再以.inp文件的形式倒回到ABAQUS中,其他设置都没有变,但是在仿真的时候提示我出问题了。我看了下主要是提示我那个模具上的参考点出问题了。 (2)这是我在hypermesh导出的离散刚体模具,在ABAQUS中加了一个参考点,结
  • 大佬帮忙看看问题出在哪里了,感谢? 1个回答
    For two-dimensional models, if a non-unity thickness is specified for two-dimensional solid elements and these elements are involved in an interaction such as contact, the same thickness should be spe
推荐阅读
用户自定义场变量子程序USDFLD从入门到高级 (如何通过USDFLD实现本构模型参数随状态改变)
长江学渣 长江学渣
¥48
0#块箱梁托架法施工结构模拟
0#块箱梁托架法施工结构模拟
yudachuan1105 yudachuan1105
¥200
ABAQUS钢管混凝土柱温度场及耐火性能分析(未完)
地下结构设计
¥40
前沿技术!大数据分析及人工智能在优化软件中的应用
IDAJ中国 IDAJ中国
¥9.99
新一代智能头灯的动态设计评估与仿真
新一代智能头灯的动态设计评估与仿真
Ansys中国 Ansys中国
免费
UG培训第九课:自由曲面构造法
UG培训第九课:自由曲面构造法
luffy8610 luffy8610
¥20
应用ANSYS瞬态动力学法模拟啮合齿轮的高速转动
夏日星空 夏日星空
¥35
一线科技工作者接受仿真咨询服务的全过程经验分享
技术邻直播 技术邻直播
免费
混凝土材性试块拉压数值模拟(ABAQUS通法建模初级案例3)
大平-结构工程 大平-结构工程
¥299
UG有限元基础教程
UG有限元基础教程
moonshine🤓 moonshine🤓
免费
ABAQUS桁架结构强度分析
ABAQUS桁架结构强度分析
wj_2704 wj_2704
¥500
ADAS功能软件基础介绍
ADAS功能软件基础介绍
Alex王 Alex王
免费
abaqus lamb波传播分析
abaqus lamb波传播分析
abaquser abaquser
¥25
TurboTides TurboTides
免费
场景仿真加速智能网联开发测试进程
场景仿真加速智能网联开发测试进程
海克斯康设计与仿真 海克斯康设计与仿真
免费
ANSYS speos汽车信号灯案例实操教程
IDAJ中国 IDAJ中国
¥9.9
ANSYS SI/PI/EMI&TI 2019 R3 新功能介绍
Ansys中国 Ansys中国
免费
复杂电驱动系统动态实时功率测试
复杂电驱动系统动态实时功率测试
HBK测试与测量 HBK测试与测量
免费
基于有限元方法的整车风噪声仿真分析介绍
基于有限元方法的整车风噪声仿真分析介绍
窃听风吟 窃听风吟
免费
ABAQUS复模态分析
ABAQUS复模态分析
tangxiaocao
¥50
