空气滤清器考虑滤芯的声学特性分析
浏览:1059
    对于声学性能分析,身边无可请教的专家,对照Virtual.Lab Acoustics声学仿真计算高级应用实例”一书中“对消声器传递损失的计算”自学了传递损失的部分知识。
     可对于汽车空气滤清器声学性能的研究,目前,在不考虑滤芯的情况下,传递损失的计算可以完成,可考虑滤芯之后,自己没有能力独立完成了。遇到问题如下:
    1、通过ICEM划分的网格导入LMS Virtual.Lab后,滤芯无显示(建模时滤芯未画出厚度,不知是否是这种原因)
    2、滤芯想办法显示之后对其进行吸声材料属性设置时显示:材料(设置的多孔材料)框架不支持,导致设置不成功。
     恳求各位前辈百忙之中,抽空帮忙答疑解惑,谢谢!谢谢!谢谢!
