LS-PREPOST后处理能够提取零件内某个剖面的云图么?
浏览:1894 回答:4
例如一个正方体工件,如何查看体中间某个截面的云图或者几何模型?
Toshiaki
用splane命令取截面
2018年3月13日
鲸鱼和月亮
可以隐藏单元然后显示内部截面的应力(但看你是什么单元类型,六面体还是四面体,隐藏后可能并不是一个平面,比如斜截面)。可以用SPH代替网格试试,应该可以输出你想要的信息
2018年1月15日
评论 2 点赞
