LS-DYNA求解时立即弹出solution is done 是什么问题?
浏览:1377 回答:3
LS-DYNA求解立即弹出solution is done,出现此种情况一般是什么原因
邹正刚
首先看一下是否得到了结果,结果是否正确。 如果没有结果,看一下求解目录中的 message 文件,其中应该给出相关的错误或存在的问题。
2018年1月19日
鲸鱼和月亮
问题不够具体,可能是模型有问题,可以发来k文件看看。503737584@qq.com
2018年1月15日
易炜
看你设置的求解时间。很短的话,是有可能在非常少的时间内求解完成的
2018年1月15日
