在abaqus中如何显示应变能密度SENER? 40
浏览:4162 回答:6
问题1:
图示为轮胎的结构,帘布层定义为rebar,单元类型为surface。起初:是想要在abaqus中,单独查看帘布层的受力。后来:发现无法查看,但是可以看轮胎整体的应变能密度,即SENER。图1是别人做的,但是已经忘了具体操作,还请大家指点一二。
图1
我的尝试:一,在历史变量里查看,发现显示的不是云图的形式,而是图表,如下图2。
图2
           二,在场变量里查看,结果和在历史变量里查看相似。如图3
图3
问题2:图3中,Output for rebar意味着什么,是表示输出rebar的应力和应变吗?
    以上两个问题请大家多多指教,谢谢大家了
(4)
净美
已经找到,要在History里面设置,将输出设为Set,然后选择帘布层,选择SENER
2018年1月16日
评论 2 点赞 4
给我西瓜与猫
输出数据可以History,请问云图能输出吗
2023年4月7日
Whisper_3640
请问SENER在可视化这一步具体怎么操作,可以请教一下您吗
2022年11月4日
大爱神库
楼主,求轮胎界面的断面2D文件,包含层级是如何排布的,我是研究轮胎爆胎工况的,希望能分享一下,万分感谢286142139@qq.com
2021年11月1日
