在zemax里怎么设置光栅元件啊? 20
浏览:1327 回答:1
想做光栅的仿真,不知道怎么在zemax里设置光栅元件,求高手解答!
北城痞子
"1、将surface类型设为diff.grat.,设置线对数、衍射级数和材料,注意后面有参数。 2、ZEMAX是美国 Radiant Zemax 公司所发展出的光学设计软件,可做光学组件设计与照明系统的照度分析,也可建立反射,折射,绕射等光学模型,并结合优化,公差等分析功能,是套可以运算sequential及Non-Sequential的软件。 3、光栅由大量等宽等间距的平行狭缝构成的光学器件称为光栅(grating)。一般常用的光栅是在玻璃片上刻出大量平行刻痕制成,刻痕为不透光部分,两刻痕之间的光滑部分可以透光,相当于一狭缝。精制的光栅,在1cm宽度内刻有几千条乃至上万条刻痕。这种利用透射光衍射的光栅称为透射光栅,还有利用两刻痕间的反射光衍射的光栅,如在镀有金属层的表面上刻出许多平行刻痕,两刻痕间的光滑金属面可以反射光,这种光栅成为反射光栅。"
2018年1月17日
已采纳 评论 点赞
