定义了两个刚性面,在刚性点上施加约束和载荷,为啥在轮廓状的模型中可以在实体平面中不行? 50
浏览:1099 回答:3
在模型圆孔中点分别定义了两个mass21的质量点,并对圆孔的内表面进行刚性化。通过对刚性点施加位移和约束,进行求解会有计算出结果,如图:
但是,对轴的两端面的重点定义质量点,并刚性化轴的两端,为啥就计算不出结果,尝试了很多次,结果算不出来,希望各位大佬能给些建议,在此感谢。
如果这种情况能在hypermesh计算,也忘能给个思路,谢谢。
鲸鱼和月亮
这个是静力学分析吗?没有结果是计算没有完成吗?
2018年1月16日
评论 2 点赞
