HM中如何添加载荷的惯性力? 20
浏览:1128 回答:3
如题,本人需要对货车进行满载转弯工况分析,货车本身的惯性力可以通过加速度的形式施加,但是货物也有质量,但这部分质量却是以均布力的形式施加在车架上的,请问在这种情况下货物的离心力应该如何添加
TechmanLXS
你的意思是你的模型里面没有货物的模型吗?两种方法:方法二,简化出一个货物模型,做一下接触,直接用加速度卡片就可以了。方法二,自己手动把货物的惯性力简化算出来,根据装配关系,加载到相应的位置。
2018年1月24日
hnkding
货物不要以均不力加,把他做成质量点加就行了啊,用rbe3抓起来加质量点,不就有惯性力
2018年1月16日
hnkding
创建一个load collectior ,卡片选grav,点create/edit,进去设置就行了,G填9800,后面代表三个方向根据需要设置
2018年1月16日
