ansys/ls-dyan网格尺寸小了,却出现破坏?
浏览:1143 回答:5
用一物体撞击管道,管道采用的是实体单元,按原先网格尺寸计算出来的结果是正确的,想精细化网格看结果是否更准确,就取了原先网格尺寸的一半进行网格划分,计算时也没有出现错误,可是计算的结果却不对,管道碰撞处发生了破坏,这是为什么呢?
王毅
网格畸变了
2018年1月19日
邹正刚
检查一下,碰撞出是否出现了应力集中。如果碰撞区域很小,甚至是一个点,是很容易出现应力集中的;而且网格越小,应力集中就越严重。
2018年1月17日
评论 3 点赞
