ABAQUS二次开发材料属性如何设置?
浏览:1008 回答:6
如图,我如果使用VUMAT,这里的材料参数需要保留哪些,填写哪些?如果我使用的是VUSDFLD又该怎么设置呢?
流浪的吉他
我也遇到了同样的问题,怎样设置应变软化材料?楼主可以交流一下啊
2019年6月28日
星辰_北极星
VUMAT定义的是应力应变之间的关系,所以自带的弹性塑性和损伤模型就不能用了,而你的截图这些参数存在Vumat的prop参数中;VUSDFLD只是改变一些状态量和自定义场量,所以自带的弹塑性参数都可以照常使用。
2018年1月17日
已采纳 评论 4 点赞
