Abaqus中耦合的问题? 100
浏览:1300 回答:2
在耦合约束时候,运动耦合和连续耦合,还有个结构耦合的区别,应用范围,是什么呢?
请问各位搞结构的大大,实体单元简支钢梁的边界条件我是耦合到形心 ,耦合方式为运动耦合, 一端约束U123UR23 ,一端约束U12UR23
这种耦合方式对么,另外,端部采用连续耦合 和运动耦合 计算出的结果相差较大不知道那种耦合方式更合适
谢谢各位大大
梦君
我给你发个文档你自己看看吧,对不对就看和你实验结果对比的怎么样,吻合就对
2018年1月30日
已采纳 评论 1 点赞
