ABAQUS中怎么合成接触压力在接触面上的分布曲线? 100
浏览:1926 回答:3
做的是O形密封圈的接触分析,后处理中需要得到O形密封圈与上法兰的接触面上的接触应力分布曲线,求教大神应该怎么设置?
USim
可以试着定义一个path,获得沿该路径的接触压力分布。
1.定义path
2.基于path输出XY data
3.选择要输出的变量
4.plot沿着路径的变量分布曲线
2018年1月24日
Rayleft
已经可以得到表面各个单元的接触压力,但是要怎么拟合成某个面上的接触压力分布曲线呢?
2018年1月18日
