gambit网格划分出错关闭,不想重新建模,未保存过,留下的文件有300M,怎么重新打开? 20
浏览:1217 回答:1
易道斩
"有个lok 文件要删除。 然后找到你最近一次保存的文件,“x.dbs” 异常关闭必然有个文件夹,一般名为gambit.######(#为数字)。 在那个文件夹中有个.jou文件,用记事本打开它,跳到最后一个字符。Ctrl+F 搜索 ""save"",从下往上搜, 当搜到第一个结果停下来。 现在可以删除这个语句之前(记事本中的一行)所有的内容,然后记事本最后几行肯定有你画网格的命令,一般名为mesh volume ""volume.1"" size...., 你把这句话和它后面的文字都删除了吧。 最后记得保存你修改后的jou文件。 现在顺利用gambit打开你的x.dbs文件, 然后菜单file/read jounal/ 选择你刚才修改的jou文件,apply执行, OK了,等几分钟,自动回到你刚才异常中断前最后一步操作的状态。"
2018年1月19日
已采纳 评论 点赞
