ANSYS桥梁变截面如何处理质心偏移问题?
浏览:1492 回答:2
如图,用BEAM188建了一个连续刚构的梁单元模型,然后用SECNUM赋予单元截面属性,但是最后建出来的模型,梁单元是与截面质心重合,导致与实际桥梁有差异,求大神解决如何把截面赋予为“中心顶面”,保证桥面是平行的。先三幅图分别是建立的单元模型、赋予截面命令流、截面定义命令流。
ANSYS桥梁变截面如何处理质心偏移问题?的图1
ANSYS桥梁变截面如何处理质心偏移问题?的图2ANSYS桥梁变截面如何处理质心偏移问题?的图3
alive_1502
建立截面时,将原点设立在截面顶面中心,然后使用sectype定义截面后,再用secoffset,origin就行
2022年5月20日
yunhou2005
截面偏置是指截面坐标系原点偏移到节点(节点在截面坐标系的y,z值)
2021年3月23日
