abaqus检查时关键词报错,不知道如何处理? 20
浏览:2061 回答:5
把线性摄动屈曲基础上改为rick分析,提交作业检查时报错,inp全文如照片显示,还请各位大师帮忙分析原因~
寒江雪_123
可以直接在inp里修改,然后直接提交inp,就从来源上避免了这种由于修改关键字导致的conflict错误了。
2018年1月19日
已采纳 评论 点赞
hunter2
2018年1月19日
星辰_北极星
一般选择建模的最后一步修改关键字,这样避免修改模型过程中而导致conflit;因此需要重新定义关键字;首先点击discard all edit按钮,再到对应位置增加你自定义的关键字;
2018年1月19日
评论 2 点赞
